alafeng 2010-12-22 15:24:56 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3678查看 5回答
集水坑墊層如何計算
如題,筏板基礎里的集水坑軟件扣減了,但是集水坑的墊層部分卻沒有計算,為什么
已采納你可以采用“智能布置”選擇到集井布置。
2010-12-22 15:29:44
可以選擇建立集水坑墊層然后智能布置在集水坑上
2010-12-22 15:40:48
具體見下圖,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2010-12-22 15:32:29
集水坑墊層需要新建集水坑墊層,然后用智能布置的方法布置上去才能計算的。
2010-12-22 16:04:32
直接定義集水坑墊層構件 點擊智能布置,選擇集水坑 右鍵確認,出邊寬度選擇 0 就可以了。
2010-12-23 19:29:09
