bhdebaobao 2010-12-22 14:18:36 | 河北省 其他專業 | 741查看 3回答
河北省安裝工程中電線損耗是多少
河北省安裝工程中電線損耗是多少
已采納查看一下這個帖子,說的很詳細了 http://www.kslywz88.com/Html/Question/20101222/417560.htm?q=eJyKj3fMKy5PLXLOL80rsTUAAAAA%2f%2f8%3d
2010-12-22 14:26:44
安裝工程中電線損耗一般2.5的線100米損耗6米,你套一個電線子目,輸入工程量為1,點開子目的“+”號,即可看到電線的實際米數
2010-12-22 14:39:57
關于河北安裝工程中電線的損耗量系數,可以直接查閱相關定額即可了解明白。
2010-12-22 14:35:57
