xf 2010-12-22 14:08:17 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1033查看 4回答
不同材質墻面相交處抹灰加玻璃絲網格布的工程量如何計算?2004遼寧定額套那項?
None
已采納不同材質墻面相交處抹灰加玻璃絲網格布的工程量: 按設計要求的玻璃絲網格布寬度乘以墻高度按面積計算 定額中沒有相應的定額子目,直接按市場價計算就可以了
2010-12-22 14:15:37
在砌體構件定義時,可以套子目 選工程代碼就可以計算此工程量了
2010-12-22 14:17:10
我是河南的 定額中有釘掛鋼絲網 改一下材料的價錢就可以了吧
2010-12-23 22:47:46
不同材質墻面相交處抹灰加玻璃絲網格布的工程量一般是按照面積計算的; 2004遼寧定額套用抹灰的定額項,在定額的人機材中加入玻璃絲網格布的數量和單價即可;
2010-12-22 14:13:40
