qq412152767 2010-12-22 11:52:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 580查看 4回答
為什么用CAD導出后的梁標號與原圖的標號不一樣
問題補充: 導入后原為標注與圖中的位置也不一樣,怎么解決
已采納這個原因可能問者采用的是自動識別原位標注功能,識別原位標注時最好采用點選識別加后面修改的方法比較完美。因為有些CAD圖標的不是那么的詳細,有時梁構件導入后梁跨支座也不一定能對的上,所以我建議最好采用點選識別加后面修改的方法比較完美。
2010-12-22 13:10:57
可能是其它量的標注于所畫的梁離得比較近。
2010-12-22 11:58:51
用CAD導出后的梁標號與原圖的標號不一樣需要自己做修改;
2010-12-22 12:00:04
為什么用CAD導出后的梁標號與原圖的標號不一樣 1.鋼筋符號需要轉換; 2.新版本可以用【批量替換】來修改。
2010-12-22 12:20:16
