蘇然 2014-11-10 14:22:35 | 重慶市 云翻樣 | 409查看 2回答
異形梁布筋
像這種梁上再加一梁,還是異形的,里面的鋼筋如何定義?(補充:嘗試用過以圈梁定義,將鋼筋信息輸入進其他箍筋,然后就沒有找到同類型的箍筋)
答:。。。看來圈梁代替,有難度了。改用自定義線的方法吧。畫出截面,畫出鋼筋,畫線布置。參照下圖的方法。
2014-11-10 17:28:56
就用異形梁輸入,鋼筋在其他箍筋中輸入時,可以選擇彎折形式選擇的,你在3個彎折中選一個編輯計算。
2014-11-10 14:33:48
