realfox@126.com 2010-12-22 09:23:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7202查看 3回答
關(guān)于自動生成構(gòu)造柱功能
圖紙說,構(gòu)造柱沿墻長每隔3500mm-4500mm設(shè)構(gòu)造柱,構(gòu)造柱上下端樓層處500mm范圍內(nèi),箍筋間距加密到@100。 一、在自動生成構(gòu)造柱功能里,門窗洞口兩側(cè)寬度>值 (圖紙沒有要求,這個值應(yīng)該取多少呢) 應(yīng)該填0m、2.4m還是1.8m?(這是框架剪力墻結(jié)構(gòu)) 二、第二句話不理解,“上下端樓層處500mm范圍 加密到@100”,是不是在“屬性編輯器”里在上下加密范圍統(tǒng)一填為500mm? 三、對話框里的“間距”只能填一個數(shù)值,但要求是3.5m-4.5m,請問填3.5即可 還是要怎么改?
已采納1、門窗洞口兩側(cè)沒有說明,證明門窗洞口兩側(cè)不用加構(gòu)造柱 2、上下端樓層處500mm范圍 加密到@100,說明構(gòu)造柱箍筋需要加密,上下各500,布好構(gòu)造柱后,全先布上的構(gòu)造柱,屬性中上下加密范圍都填500即可 3、要求間隔3.5m-4.5m布置構(gòu)造柱,可填3500、4500或取平均數(shù)
2010-12-22 09:28:46
就這樣就可了
2010-12-22 09:24:52
贊同“我很好學(xué)”的回答。 加點(diǎn)補(bǔ)充意見;門窗洞口兩側(cè)可填1800。
2010-12-22 09:48:32
