檸檬切片 2010-12-22 08:26:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1172查看 4回答
關(guān)于圈梁的問題
如圖砌體內(nèi)墻和剪力墻在端柱處有交接, 一、遇到這種情況,請問是否可以直接把圈梁直接畫過去? 二、畫圈部分,有個黃色的砌體墻,這個位置也要畫上圈梁么(單獨存在) 三、第二個圖,外墻上兩段墻厚度不一樣,設(shè)計說明里剛好厚度不一樣的墻體鋼筋信息不一樣,我可以統(tǒng)一用一個圈梁定義,到了那段厚度不一樣的圈梁,獨自修改其構(gòu)件屬性的鋼筋信息,可以這樣統(tǒng)一定義 個別修改嗎? 四、如果遇到一個封閉區(qū)域有一個是剪力墻(如外墻 電梯井部位),圈梁無法形成封閉的區(qū)域,怎么解決?
已采納1|、可以的 2、要畫的 3、可以修改的 4、圈梁端頭錨入混凝土構(gòu)件內(nèi)。 畫到砌體位置即可。
2010-12-22 08:38:26
剪力墻里面設(shè)圈梁的情況,我還沒遇到過,我想應(yīng)該沒有吧,一般都是暗梁,但其他砌體墻一般都會根據(jù)要求做圈梁,直接沿墻布就可以了,在與柱交接的地方,它自己會扣減
2010-12-22 08:45:13
一、遇到這種情況,可以直接把圈梁直接畫過去. 二、畫圈部分,黃色的砌體墻,這個位置也要畫上圈梁(單獨存在) 三、第二個圖,外墻上兩段墻厚度不一樣,設(shè)計說明里剛好厚度不一樣的墻體鋼筋信息不一樣,可以統(tǒng)一用一個圈梁定義,到了那段厚度不一樣的圈梁,獨自修改其構(gòu)件屬性的鋼筋信息,個別修改. 四、如果遇到一個封閉區(qū)域有一個是剪力墻(如外墻 電梯井部位),圈梁無法形成封閉的區(qū)域,怎么解決? 和最近的柱連接或在洞口頂或底部設(shè)置一段圈梁,然后和原圈梁上下相連。
2010-12-22 08:53:14
贊同飛天的回答,做點小小修改補充; 第3點;鋼筋信息不一樣的不可以修改,寬高可以修改。再定義一個圈梁吧。
2010-12-22 10:11:21
