cff1234 2010-12-21 16:22:45 | 遼寧省 其他專業(yè) | 468查看 2回答
遼寧2008裝飾工程
遼寧2008裝飾工程中地面的裝飾作法用于立面時(shí)是否乘系數(shù),乘多少,哪里規(guī)定問(wèn)題補(bǔ)充:我曾在一個(gè)資料里看見(jiàn)過(guò)這一規(guī)定,但忘記在哪看的了。就是套定額時(shí),墻面工程里沒(méi)有這個(gè)子目時(shí),可以用地面工程中相同的子目乘一個(gè)系數(shù)。
已采納遼寧2008裝飾工程中地面的裝飾作法用于立面時(shí)是否乘系數(shù),乘多少,哪里規(guī)定 遼寧2008裝飾工程中地面的裝飾作法不能用于立面的。也就是不能乘系數(shù), 定額沒(méi)有規(guī)定地面的裝飾作法用于立面。就是說(shuō)不能使用
2010-12-22 07:21:49
遼寧2008裝飾工程中地面的裝飾作法不應(yīng)該用于立面,里面應(yīng)該套用里面的定額項(xiàng);
2010-12-21 16:25:11
