永恒 2010-12-21 16:20:38 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 825查看 4回答
關(guān)于多層空調(diào)板的設(shè)置
如下圖,如何在樓板的每層上下設(shè)置空調(diào)板??照{(diào)板的寬度在GGJ2009中怎么定義確定?
用板畫空調(diào)板,在分層里畫。
2010-12-21 16:26:16
可以在分層中繪制;
2010-12-21 16:27:02
如下圖,如何在樓板的每層上下設(shè)置空調(diào)板??照{(diào)板的寬度在GGJ2009中怎么定義確定? 回復(fù):分層定義,按板來畫
2010-12-21 16:46:20
可以用欄板,通過調(diào)整標(biāo)高實現(xiàn)
2010-12-21 20:52:07
