h273894922 2010-12-21 14:36:46 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1435查看 4回答
廣聯達圖形算量軟件GCL2008 不能用了 老是出現變量非法??
不知道是怎么回事???我裝了北京和貴州的廣聯達圖像算量軟件 北京2008 貴州8.0 貴州的能用 不知道為什么北京的不能用 進去設置工程信息 告訴說計算規則和安裝的版本不符 進去以后也畫不了圖, 總是彈出來變量非法 !!!急求解決!!!!問題補充:我想重新裝北京的 但是安裝路徑不能修改呀??? 不知道怎么回事??
已采納你的地方計價規則或者是軟件版本不一樣,這個要聯系廣聯達客服具體解決的。
2010-12-21 14:38:32
已采納應該是兩個版本發生了沖突!
2010-12-21 16:58:14
已采納一臺電腦里不能同時裝2個地區的定額,會有沖突的
2010-12-21 14:38:08
已采納一般的來說,地區不同GCL的狗是不同的,而且你安裝的時候可能是把兩個版本放在了同一個子目文件下面,分開安裝,使用的時候插上對應地區的狗,應該還是可以的
2010-12-21 14:39:19
