xuyubin 2010-12-21 13:36:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 958查看 4回答
基礎(chǔ)鋼筋上層鋼筋下彎
獨(dú)立或條形基礎(chǔ)有雙層鋼筋,宜上層鋼筋有下彎時(shí)如何輸入??問題補(bǔ)充:條形基礎(chǔ)受力鋼筋有下彎,如何設(shè)置
可以在屬性的計(jì)算設(shè)置中調(diào)整。。。。。。。。。。 條形基礎(chǔ)沒有這個(gè)功能,這時(shí)怎樣設(shè)置?------條形就只能手工調(diào)整了,但是你可以看一下能不能用筏板或獨(dú)立基礎(chǔ)來變通處理。。。。。。。。。。
2010-12-21 13:40:46
定義基礎(chǔ)單元繪制即可,在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置處理。
2010-12-21 14:03:05
如果你的條形基礎(chǔ)是一個(gè)單元,你用“/“隔開 前邊是下部鋼筋后邊是上部鋼筋,匯總計(jì)算后,編輯鋼筋把上層筋加上彎鉤,然后加上鎖。
2010-12-21 14:13:20
可以先繪制上圖元,匯總計(jì)算后再利用“編輯鋼筋”功能在主筋長(zhǎng)度上直接加上需要彎折的鋼筋長(zhǎng)度如+500,然后再鎖定構(gòu)件圖元,再匯總計(jì)算就可以了。不過構(gòu)件圖元多時(shí)也很浪費(fèi)時(shí)間。
2010-12-21 14:37:42
