四季帶魚 2010-12-21 10:55:38 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 427查看 2回答
關于導圖的問題
從圖形算量2008導到鋼筋2009中的圖形,在鋼筋信息設置好后,怎樣將鋼筋信息輸入到圖形中,還需要刪除原圖形,重新畫么?
已采納從圖形算量2008導到鋼筋2009中的圖形,在鋼筋信息設置好后,,點【繪圖】,柱的鋼筋就上去了。梁的鋼筋要再點【原位標注】。不需要刪除原圖形,重新畫。
2010-12-21 11:02:23
最好先畫再到圖形,這樣方便。 不用重畫的,一般鋼筋信息都是公有屬性,設置好鋼筋后,在繪圖區選擇構件看看,構件該有的鋼筋信息都有了就行了
2010-12-21 11:00:58
