四季帶魚 2010-12-21 10:42:46 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 302查看 2回答
關于導圖的問題
為什么我從圖形算量2008導到鋼筋2009的圖形會偏軸線?
已采納為什么我從圖形算量2008導到鋼筋2009的圖形會偏軸線? 我的回答:檢查一下吧,局部地方繪圖輸入不正確時會出現這樣情況,可以手動進行修改、調整至正確位置就是了。
2010-12-21 10:46:41
這個應該是你的這個梁或者柱是你的這個在鋼筋中是原位或者什么是偏軸的
2010-12-21 10:50:41
