一路同行 2010-12-21 10:05:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1032查看 4回答
如何單個修改同名稱梁
從圖形算量中導入鋼筋抽樣中同名稱梁如何單個修改問題補充:因為梁各跨的上部通長鋼筋不一樣
已采納分別選中,然后再屬性編輯器里面修改就行了。
2010-12-21 10:06:56
同名稱構件需要區分計算的,可以加上后綴的方式,另外定義構件,如KL1-1或者LK1(250*600)等方法。
2010-12-21 10:08:44
不過我建議你以后盡量別這樣操作,最好是在鋼筋里面建立構件之后再導入圖形,因為鋼筋里面同一根梁可以修改截面信息,而圖形會將其分開識別,從圖形導過來修改名稱太麻煩,還不如直接在鋼筋里面建立構件
2010-12-21 10:10:12
進入繪圖界面選中需要修改的梁并把屬性框打開,在屬性中修改。
2010-12-21 10:07:43
