兔同學 2010-12-21 08:49:43 | 河北省 其他專業 | 1843查看 7回答
BY-3*2.5長度是等于穿管長度乘以3嗎 還是只是穿管長度?
BY-3*2.5長度是等于穿管長度乘以3嗎 還是只是穿管長度?BY是電纜還是電線?算長度時需要乘以3嗎?
(7)
已采納BY是電纜。BY-3*2.5的意思是3根直徑是2.5的電纜。如果算穿管長度不用乘以3,要是算電纜線長度就要乘以3。
2010-12-21 08:56:06
這個是有線的 是3*2.5的 3根2.5M2的
2010-12-21 08:55:03
BY-3*2.5長度是等于穿管長度乘以3。BY是電線。算長度時需要乘以3。
2010-12-21 08:55:03
是不是你打錯了呀,你說的是BV吧,那就是電線。如果是YJV就是電纜,3根2.5平方的線。算線就是乘以3根,如果是電纜就不乘以3。
2010-12-21 08:56:52
應該是BV,BV2.5mm的線長度乘以3,就是計算的工程量
2010-12-21 10:17:52
BY-3*2.5長度是等于穿管長度乘以3。BY是電線。算長度時需要乘以3,還要加上平的配電箱的半周長
2010-12-21 10:40:21
應該是BV3*2.5,是3根2.5mm2的,所以應該乘以3
2010-12-21 09:00:36
