治 2010-12-20 20:38:16 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 910查看 4回答
關于屋面板的問題
我在用GGJ2009,畫屋面板時,發(fā)現(xiàn)屋面板都是在梁的外邊線縣挑出去690,由于我的屋面板不是規(guī)則的矩形,所以不能合并成一起板,里面的配筋也不一樣。我上傳的部分的圖,希望大家?guī)椭遥x謝大家!!!!問題補充:如果用偏移的話,是不是得把梁的份加出來
已采納看你的圖還沒有定義斜板,可以合并后【整體偏移】,偏移長度是從你原來的板邊線開始計算的,全部偏移后,選擇【按梁分割】就全部變成各自的小板了。
2010-12-21 12:22:13
按設計圖紙重新布置屋面板,然后布置鋼筋
2010-12-20 20:40:47
板可以多邊偏移,將邊板向外偏移后,再布置鋼筋。
2010-12-20 20:43:11
按梁的外邊線偏移. 如果沒有點可以選擇,可用設置夾點來做.
2010-12-20 21:01:44
