kanql 2010-12-20 19:38:01 | 北京市 其他專業(yè) | 814查看 3回答
請(qǐng)鋼筋高手幫忙手算一下這根梁,因?yàn)橹虚g是小跨的,我不會(huì)算了,這個(gè)只能手算了,先謝謝各位啊!
請(qǐng)鋼筋高手幫忙手算一下這根梁,因?yàn)橹虚g是小跨的,我不會(huì)算了,這個(gè)只能手算了,先謝謝各位??!問(wèn)題補(bǔ)充:注意中間跨是變截面的梁, 麻煩各位把中間支座(中間兩個(gè)柱子的都有了)第二排筋2B20的計(jì)算公式寫(xiě)一下
已采納1;2B28是3跨通長(zhǎng)面筋。 2;中間小跨與1、3跨邊支坐筋1B28聯(lián)通。 3; 中間支座第二排筋2B20長(zhǎng)度=各自的凈跨長(zhǎng)/4+Lae。 4;因?yàn)?跨梁面是統(tǒng)一標(biāo)高,不需彎錨。 5;中間跨是變截面,梁1、3跨底筋應(yīng)兩端彎錨。
2010-12-22 11:05:12
中間是小跨的,具體的鋼筋見(jiàn)她的原位標(biāo)注
2010-12-20 19:54:53
中間小跨上部鋼筋在軟件中的跨中輸入就可以了!上部的支座縱筋跟兩邊是拉通的, 第二排2B20在中間支座處是6.0/4+3.3(2.7+0.6)+5.4/4總長(zhǎng)!
2010-12-20 19:53:27
