落落淺草 2010-12-20 17:13:48 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 499查看 5回答
屋面梁標高
屋面梁標注 L1(1)200×300 A8@200(2) 2C12;2C12 (1.200/0.828) 下面的(1.2000/0.828)應該加在層頂還是層底?
已采納L1(1)200×300:連梁一號,一跨,200mm*300mm A8@200(2):箍筋直徑8,間距200mm,2肢箍筋 2C12;2C12:上部下部鋼筋均為2跟三級12的鋼筋 (1.200/0.828)這個是斜梁,頂是1.2,底是0.828,相對于層高
2010-12-20 18:59:35
下面的(1.2000/0.828)應該加在層頂還是層底?就是一個斜梁。
2010-12-21 08:35:46
應該是起點和終點的梁頂標高
2010-12-20 17:17:10
從你的標高看起愛你應該是斜梁,你可以繪制到層頂,先將斜板繪制好后,用平齊板頂
2010-12-20 17:18:10
相對標高的問題標高按圖輸入后在調一下
2010-12-20 19:36:50
