xuehuanagepiao 2010-12-20 17:01:23 | 山東省 其他專業 | 2791查看 2回答
水泥磚、頁巖磚套定額
我在施工現場看到飄窗底部有一部分是用磚砌筑的,工人師傅說是水泥磚,請問這種磚該如何套用哪個定額呢 另外頁巖磚會用在主體砌筑中嗎?又該怎樣套用定額
已采納水泥磚:一般是框架、剪力墻結構中用到,需在底部砌一到二皮,但是這個量包括在砌塊墻體中,不需要獨立計算,,,,而你說的這個具體問題就需要獨立計算了。。。不能套墻體項目 ,,
2010-12-21 13:44:15
水泥磚:一般是框架、剪力墻結構中用到,需在底部砌一到二皮,這個量是需要單獨計算并套項。 頁巖磚:一般在基礎中或零星磚砌基礎中,比如陽臺下砌磚和臺階基礎等用到,套項直接套頁巖磚墻,或基礎墻體都可以,
2010-12-20 17:40:50
