linda 2010-12-20 16:03:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1453查看 6回答
主次梁相交時的附加箍筋如何設置
說明中說,有次梁相交的主梁順相交處次梁兩側各附加五道主梁箍筋,間距50MM,請問在軟件中如何設置才不會重復計算?
(6)
原位標注中,在對應跨的次梁加筋位置輸入10就可以了,不會重復計算
2010-12-20 16:16:01
你點該主梁原位標注,在最右邊有個次梁寬度、次梁加筋,在次梁寬度里輸入與該主梁相交次梁寬度,次梁加筋里輸入箍筋個數,比如附加五道,就是10 如果該主梁跨有多個次梁就是200/300/500, 10/10/10 見附圖 輸入10/10,這樣格式才是對的。
2010-12-20 16:17:00
原位標注時,輸入次梁寬度,然后輸入次梁加筋就行了。如:5c20
2010-12-20 16:15:28
原位標注時,次梁加筋就是梁附加箍筋
2010-12-20 16:07:15
軟件下方,原位標注,次梁加筋即是!
2010-12-20 16:12:34
在軟件中如何設置才不會重復計算? 軟件中已考慮這部分的加筋,次梁加筋就是附加箍筋
2010-12-20 16:15:04
