天天 2010-12-20 15:52:20 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 386查看 2回答
為什么我的廣聯(lián)達(dá)新干線彈出的小框不能直接點(diǎn)擊進(jìn)入
為什么我的廣聯(lián)達(dá)新干線彈出的小框不能直接點(diǎn)擊進(jìn)入,例如有人對(duì)我的問(wèn)題進(jìn)行了回復(fù),我點(diǎn)擊“查看詳情”根本鏈接不到頁(yè)面,不頂用。我別的網(wǎng)頁(yè)彈出的小框都可以直接點(diǎn)擊就能進(jìn)去,這是為什么啊??迷惑中--------------
以前是有段時(shí)間是這樣的,應(yīng)該是網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題,你過(guò)幾天再試試看。 應(yīng)該是的,我以前也有這樣的問(wèn)題,我什么都沒(méi)做,選擇就好了。 當(dāng)時(shí)也是覺(jué)得很麻煩的,只能通過(guò)網(wǎng)頁(yè)進(jìn)去。
2010-12-20 15:55:16
不是網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題就是瀏覽器有問(wèn)題,將你的電腦全盤(pán)殺毒后再試試
2010-12-20 15:57:41
