coolcooler 2010-12-20 14:19:44 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2901查看 4回答
這樣的基坑和墊層該怎么畫?
1、這種電梯基坑應該怎么畫?2、邊上的墊層該怎么畫?
已采納您好,您可以用集水坑處理,然后墊層建集水坑墊層,然后根據集水坑智能布置就可以了。 那您就用兩個集水坑。設置標高、。生成墊層 您建立好了之后,然后生成土方就可以了,輸入工作面,土方的量就單獨計算出來了。
2010-12-20 14:53:20
這個手工補上就好
2010-12-20 14:37:20
選擇參數化圖形,修改尺寸,輸入鋼筋,計算匯總以后,點【編輯鋼筋】,調整修改,鎖定,再匯總計算。
2010-12-20 14:38:35
1,用集水坑構件,設置角度,墊層自動生成
2010-12-20 14:40:24
