眾 2010-12-20 13:04:29 | 四川省 土建算量GCL2013 | 655查看 2回答
廣聯達鋼筋抽樣軟件怎么樣把圖導入圖形算量當中!!!!!
導圖要注意哪些 問題 還有樓層設置 我鋼筋算量的時候用的結構標高 如果我圖形用建筑標高 他們相差0.05 導入的時候有影響沒有
已采納有影響的 建議你在導圖的時候,將樓層的首層的標高設置為±0.000以后,然后再點擊文件下拉菜單,導入圖形即可 如果你要是不設置,軟件顯示錯誤,說你的樓層設置不正確或者樓層的標高不正確 但實際上你不設置,量是沒有問題的,量是死數。關鍵是你設置的情況
2010-12-20 13:12:22
導圖時,樓層設置,不用動。只把【首層地面的結構標高】改為±0.00就行了。
2010-12-20 13:10:13
