秋葉 2010-12-20 12:41:02 | 重慶市 其他專業 | 4296查看 5回答
梁中的0跨代表什么意思?
在梁中的原位標注欄里面有個是0跨,是什么意思?問題補充:如果是懸挑梁的意思。那為什么我另外的懸挑梁,在懸挑端又沒有0跨這一欄?到底有是對的,還是沒有事對的?
已采納原位標注欄里的0跨表示起始跨是懸挑跨
2010-12-20 12:42:24
你好:原位標注欄里的0跨表示起始跨是懸挑跨,沒有0跨的懸挑梁是不對的。 把懸挑端的支座刪除了,就是了。 是按懸挑的鋼筋代號輸入的嗎?
2010-12-20 12:44:15
如果是懸挑梁的意思。那為什么我另外的懸挑梁,在懸挑端又沒有0跨這一欄?到底有是對的,還是沒有事對的?懸挑端是0跨。
2010-12-20 13:33:20
0跨表示一端有懸挑,沒有懸挑是不對的你提一下梁跨看看。
2010-12-20 12:58:39
懸挑端是0跨。有時候懸挑跨可能為一跨,但是不管是0跨還是一跨,都是不會影響工程量的
2010-12-20 14:39:22
