甘道夫 2010-12-20 11:41:20 | 陜西省 其他專業 | 815查看 3回答
過梁問題求解
已知洞口上5公分處為圈梁底標高,那此洞口上是不是得另設過梁?不能圈梁兼過梁?假設需另設過梁,那此處的過梁和圈梁是有重疊的,算工程量時過梁只當做5公分高計算嗎?
已采納回答:對于這種情況一般施工也就圈梁皆過梁了,不需要在單獨設置5cm的過梁構件了,如果設置,軟件也會自動扣減工程量關系,對于這種情況建議咨詢一下設計院具體的處理思路。
2010-12-20 12:03:30
我不知道你的具體圖紙的相關位置,應該是過梁和洞口離得很近,如果現場是在存在打架事件,最好和設計院的同志們商議一下
2010-12-20 11:54:40
已知洞口上5公分處為圈梁底標高,那此洞口上一般不另設過梁。可以圈梁兼過梁。 假設需另設過梁,那此處的過梁和圈梁是有重疊的,算工程量時過梁只能計算5公分高
2010-12-20 13:07:10
