luxixi 2010-12-20 10:07:08 | 河北省 其他專業 | 2307查看 8回答
關于臺階的問題
定額中關于臺階的面層說法是:“按踏步水平投影面積(包括最上層踏步邊沿加300mm)以平方米計算” 那么這個“包括最上層踏步邊沿加300mm” 指的是哪里?
(8)
已采納“包括最上層踏步邊沿加300mm” 指的是臺階踏步上面的平臺上的300mm按踏步計算。比如平臺1.3m寬(包括最后一個踏步);下面踏步是3個300mm寬,那么計算踏步投影面積時按0.3m*4計算;平臺寬按1m計算。
2010-12-22 20:30:58
“包括最上層踏步邊沿加300mm” 指的是哪里? 是指與地面一平(面)計算300寬
2010-12-20 10:09:18
這個是指臺階上部平臺邊向里30CM算在臺階內,臺階平臺按地坪算。
2010-12-20 10:19:21
包括最上層踏步邊沿加300mm,指最上層踏步走道最外邊緣向里量300mm計算為踏步。如果沒有走道就不能加300mm。
2010-12-20 10:32:08
就是最上部的面層由最外邊緣向里量300mm(如果一遍靠墻,其余三遍都要向里量取300mm),即把最上層的面層要考慮一個踏步的寬度。
2010-12-20 10:21:00
通俗、直觀的說就是當臺階和平臺相接的時候,在靠近臺階部分(實際看上去是平臺的邊緣部分)按定額規定,此處靠近臺階的300寬(平臺部位)走臺階定額子目。
2010-12-20 11:08:50
這個就是說你在計算臺階的投影面積的時候,多計算一個踏步邊,例:一個臺階兩個踏步算投影的時候按(2個踏步邊長+300)的投影進行計算
2010-12-20 13:26:55
臺階最上面一層踏步延伸300算臺階,其余算室外地面
2010-12-20 13:47:41
