zyf1980 2010-12-20 10:02:16 | 陜西省 其他專業 | 1270查看 5回答
鋼筋直螺紋連接問題
我們投了一個標,是陜西省2009清單計價規則,陜西2009建筑裝飾價目表 甲方提供的清單,我們乙方報的價,現在工程已經做到筏板綁扎鋼筋了。 有個問題:鋼筋這一條清單,清單描述中沒有說明鋼筋連接方式,但是我們現場用的是直螺紋接,現在要求甲方認直螺紋連接的數量和單價,但是甲方說我們投標報價中已經含直螺紋連接的費用了,(乙方只套了一個4-8子目 螺紋鋼筋10以上) 請問:直螺紋連接的費用我們該怎么向甲方索要?
根據工程量清單詩人規范中工程量計算規則,鋼筋的報價是包括制作與安裝工程 費用的,報價高低是投標人的權力,由于你們當時報價時未包括接頭的費用,所以,就不好再向建設單位索賠了。這只是個人意見。
2010-12-20 10:12:01
只有同甲方協商辦理簽證單,否則是不能要直螺紋連接的費用。
2010-12-20 10:09:08
清單描述中沒有說明鋼筋連接方式,這是你們的疏忽,現在你們只有與甲方好好協商,和諧解決。
2010-12-20 10:57:02
鋼筋接頭數量可以同甲方協商處理,如果甲方可以按照實際連接方式給套筒費用,但是也要扣除投標時鋼筋綁扎的搭接的鋼筋量
2010-12-20 13:32:53
這屬于你們的失誤,現在只能跟甲方協商解決
2010-12-21 12:51:50
