yaning 2010-12-20 09:53:57 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2360查看 3回答
天棚抹灰的套項
天棚抹灰:混合砂漿頂棚 選自05J 用料做法: ·鋼筋混凝土板底面清理干凈 ·7厚1:1:4水泥石灰砂漿 ·5厚1:0.5:3水泥石灰砂漿 ·表面噴刷涂料另選 總厚度:1 2 自重:0.24 kN/m2 請問套定額時 套哪項?就套混合砂漿抹灰?其它的還用套哪項?B3-14 B3-15 是天棚抹灰 拉毛 請問什么時候用套拉毛這項? 用料做法: ·鋼筋混凝土板底面清理干凈 ·7厚1:3水泥砂漿 ·5厚1:2水泥砂漿 ·表面噴刷涂料另選 總厚度:12 自重:0.24 kN/m2 水泥砂漿頂棚用套拉毛嗎?
直接套天棚混合砂漿抹灰子目即可。涂料需要另外套子目計算的。
2010-12-20 10:11:40
套混合砂漿抹天棚定額子目,涂料要另套定額子目。
2010-12-20 10:04:11
您這個問題,只需套一個 “B3-7 天棚抹灰 混合砂漿 混凝土”和涂料的定額(具體什么涂料依工地實際使用的涂料為依據(jù))即可,您這些·7厚1:1:4水泥石灰砂漿 ·5厚1:0.5:3水泥石灰砂漿 不需要換算,如遇到砂漿的規(guī)格與定額不同或者設計要求的厚度與定額不同時,您可以通過標準換算進行換算。
2010-12-20 14:09:30
