小汪汪 2010-12-20 09:38:48 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 449查看 5回答
復制構件時出現錯誤。。
我把首層畫好了。。整個復制到2層。。但出現這種錯誤。。過梁沒有父圖元。。可是我畫的有墻啊 整個都復制過來了。。并且合法性檢查時。。首層也沒問題啊。。。出現這種情況我還該繼續嗎??謝謝
應該是你墻構件沒有復制。
2010-12-20 09:46:54
我把首層畫好了。。整個復制到2層。。但出現這種錯誤。。過梁沒有父圖元。。可是我畫的有墻啊 整個都復制過來了。。并且合法性檢查時。。首層也沒問題啊。。。出現這種情況我還該繼續嗎??謝謝 回復:在檢查一下有沒有門窗洞口
2010-12-20 09:53:38
有時是會有這樣的情況,雙擊提示構件再重新畫。
2010-12-20 11:51:10
看看是否有墻、有門窗洞,因為構件之間是有關聯的,過梁必須布置的門窗洞上,門窗洞必須依附在墻上。
2010-12-20 14:26:32
出現這個提示是第2層沒有門窗洞構件,因為只有在門窗洞上面才會布置過梁,所以你復制的時候最好把門窗洞一起復制上去。
2010-12-22 15:32:50
