46****@qq.com 2010-12-20 08:49:29 | 江蘇省 其他專業 | 763查看 3回答
匯總計算輸入
我在匯總的時候為什么會出現,梁,墻同類構件重疊的錯誤。所以匯總不了,在報表預覽里面什么數據都沒有,都是空白的。是不是我導圖的時候有的看不到,沒顯示出來,實際上是導上去了,但是在導圖里部分顯示不出來的,我后面再繪圖里面補充的那部分就出現了同類構件重疊的問題呢?
已采納根據出現的錯誤界面,雙擊錯誤信息,就會自動查找到錯誤信息構件部位,修改一下就可以了。 對準構件名稱雙擊不行嗎? 你還是發個圖片吧,或加我好友遠程看看。 是的。 你點擊我的昵稱就看到我的資料和號碼了。
2010-12-20 08:59:24
應該是 再關了 再打開看看
2010-12-20 08:59:49
還可以檢查一下構件的標注信息,看與樓層定義中標高信息是否一致,如果標高不對應,也可能導致提示重疊。
2010-12-20 10:13:24
