tanli2810 2010-12-20 01:04:18 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 554查看 2回答
水泥混合砂漿換算
請問內墻15厚抹灰 設計為2:1:8水泥石灰砂漿,而定額內沒有。現15厚內墻抹灰1:1:6水泥石灰砂漿怎么換成2:1:8水泥石灰砂漿。謝謝問題補充:1:1:6水泥石灰砂漿含量為0.201:0.101:1.198 現換成2:1:8水泥石灰砂漿,含量該是多少呢??
已采納內墻15厚抹灰 設計為2:1:8水泥石灰砂漿,而定額內沒有。現15厚內墻抹灰1:1:6水泥石灰砂漿怎么換成2:1:8水泥石灰砂漿。 要把1:1:6水泥石灰砂漿換成2:1:8水泥石灰砂漿的方法是先計算其體積比的含量,然后根據其體積含量乘以各自的容量就行了。 1:1:6水泥石灰漿含量為0.201:0.101:1.198 現換成2:1:8水泥石灰砂漿,含量應該是:0.292:0.101:1.162.
2010-12-20 06:27:16
這是體積比,可以直接根據體積進行換算
2010-12-20 08:33:05
