yu****@163.com 2010-12-20 00:32:53 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 979查看 4回答
放射筋怎么輸入?
放射筋怎么輸入,是不是在單構件里面根據圖紙估計一個長度啊?
已采納放射筋根據圖紙的標注尺寸或圖紙的比例計算其長度,然后再輸入。 也可以繪圖輸入: 按照弧線布置放射筋 第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照弧線布置放射筋”,在繪圖區選擇板圖元,選中的板顯示為紫色; 第二步:選擇板的一條弧形邊,選中的邊顯示黃色,可以使用“shift+左鍵”輸入偏移值,來確定一條與所選弧線邊有一定距離的弧線; 第三步:在板內點擊一點,繪制出受力筋,受力筋的一段指向弧線邊的圓心位置,另一端與弧線邊垂直。 按照圓心布置放射筋 第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照圓心布置放射筋”,在繪圖區選擇板圖元,選中的板顯示為紫色; 第二步:在繪圖區域內點擊一點作為放射筋的圓點,軟件彈出“請輸入半徑”界面; 第三步:輸入半徑后,點擊“確定”按鈕,在板圖元內點擊一點,繪制出受力筋,完成操作。 以上摘錄2009---文字幫助—受力筋布筋范圍和方式---,
2010-12-20 07:01:27
放射筋怎么輸入,是在單構件里面根據圖紙的標注尺寸或圖紙的比例計算其長度,然后再輸入。
2010-12-20 05:42:57
你好:放射筋一般是按圖紙中取一個中間長度在單構件中輸入,目前這種方法是最快、最準確的。
2010-12-20 09:32:56
放射筋怎么輸入,是不是在單構件里面根據圖紙估計一個長度啊? 回復:在單構件中輸入,長度圖紙上面有標注的,如果沒有標注,和設計聯系
2010-12-20 09:58:04
