大禹 2010-12-19 15:21:01 | 廣東省 其他專業 | 469查看 1回答
建議軟件修改。
清單計價模式只能導入清單那一行,價格組成是導不進去,這就變成了要獨個輸入招標方給的控制價所有項目的單價,不能用其后在其控制價項目中進行部分修改,減收工作量,如果項目多就很麻煩啦。建議軟件進行修改。問題補充:殷雷軟件好像可以哦。
已采納招標方的控制價,一般投標單位是只能拿到總數的,拿不到明細的, 你們那里是所有投標單位都能拿嗎?要是這樣的話,你可以在個人中心意見反饋里把你的建議發出來,管理人員看見了會向公司反映的, 每個地區是不一樣的,北京是不能拿到明細的
2010-12-19 15:23:00
