大禹 2010-12-19 14:56:16 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 4909查看 2回答
如何在計價軟件中導入招標文件中控制價(Excel文件)然后進行修改
如何在計價軟件中導入招標文件中控制價(Excel文件)然后進行修改,后生成投標文件。
已采納清單導入4.0 新建單位工程---填入工程名稱--選擇價目表,選擇地區---確定---導入導出---導入EXCEL文件---EXCEL表---選擇,從存放的地方找到這個文件雙擊---導入成功--關閉---存放到一個盤中
2010-12-19 15:00:21
新建一個單位工程,在導入導出菜單里選擇導入EXCEL文件,然后選擇EXCEL文件,識別行,識別列后,點擊導入,再調整就可以了
2010-12-24 10:55:58
