東方 2010-12-19 14:30:17 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 373查看 3回答
三維顯示里為什么鋼筋不隨著板的降低而降低
同一層、頂板標高時為什么在三維效果內鋼筋不隨著板的降低而降低?
已采納同一層、頂板標高時為什么在三維效果內鋼筋不隨著板的降低而降低?是這樣的,但計算結果是一樣的。沒關系的。
2010-12-19 14:31:01
因為鋼筋沒有標高屬性,所以會這樣,這個并不影響鋼筋的計算的!
2010-12-19 14:32:12
哦,是這樣的,在軟件中鋼筋不會隨著標高的改變而變換位置,但是會在計算的時候按照實際的標高和斜板的斜度進行計算。其實只是顯示問題!
2010-12-19 15:48:00
