小可 2010-12-19 13:12:13 | 山西省 其他專業 | 1059查看 4回答
回填土的量
回填土的壓實系數為0.9,按圖紙計算為100方土,這100方土是夯實后的體積嗎?如何套定額(是否乘以系數,系數為多少)?進土時應乘以的系數為多少?謝謝!
已采納按圖紙計算為100方土,這100方土不是夯實后的體積,是天然密實體積,套定額,不乘以系數,定額是按天然密實體積考慮的。進土時 應在虛方數量上乘以1.3。1.3是虛方變成壓實方的系數。見定額說明或綜合解釋。 圖紙算的量為100方,進土時應乘以的系數1.13---可查全國基礎定額說明部分。
2010-12-19 13:19:13
回填土的壓實系數為0.9,按圖紙計算為100方土,這100方土是夯實后的體積嗎?如何套定額(是否乘以系數,系數為多少)?回填土按算出的量輸入工程量。 進土時應乘以的系數為多少?謝謝!進土按虛土,就是用算出的回填土的量*1.5
2010-12-19 14:36:37
這100方土是夯實后的體積嗎?如何套定額(是否乘以系數,系數為多少)?進土時應乘以的系數為多少? 定額是按天然密實體積考慮的,我們根據圖紙計算出來的量是多少就算多少,不需要乘系數的。如計算出來的挖土量是150m3,基礎構件是50m3,回填土體積就是100m3,直接用100m3套回填土定額就可以了。 我們河北的定額:實方與虛方的換算系數是1.3;見下表
2010-12-19 14:33:09
直接根據圖紙計算出回填土體積后再套回填土定額即可
2010-12-19 13:18:53
