heyanrong1987 2010-12-19 07:43:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1523查看 3回答
基礎(chǔ)筏板的頂標(biāo)高不同,標(biāo)高不同處用0.45米每個(gè)的錯(cuò)臺(tái)處理,這樣的情況應(yīng)該怎么用軟件設(shè)置?
基礎(chǔ)筏板的厚度不一樣,頂標(biāo)高不同,標(biāo)高不同處用0.45米每個(gè)的錯(cuò)臺(tái)處理,在鋼筋軟件09中,筏板如何布置,鋼筋如何布置?
鋼筋分底筋面筋布置應(yīng)該有筏板變截面兩個(gè)一組變截面選擇與圖紙相同的節(jié)點(diǎn)匯總計(jì)算你查看一下鋼筋量用三維和圖互看就明白了
2010-12-19 18:48:56
在工程設(shè)置里面的【計(jì)算設(shè)置】中的【節(jié)點(diǎn)設(shè)置】里面就有這種情況想軟件的構(gòu)件處理的。
2010-12-19 07:49:07
不同厚度的筏板分開畫,調(diào)整好標(biāo)高,設(shè)置一下【筏板變截面】,鋼筋分開布置。
2010-12-19 08:32:40
