奮斗 2010-12-18 20:05:47 | 河北省 其他專業 | 2692查看 8回答
在圖形算量軟件獨立基礎挖基坑土方算量時怎么出現素土回填工程量呢
問題補充:在圖形算量軟件獨立基礎挖基坑及連梁基槽土方算量時怎么出現素土回填工程量呢? 且挖土方體積總工程量=獨立基礎工程量+墊層工程量+砌筑磚基礎工程量+圈梁工程量+基坑及基槽灰土回填工程量+(挖基坑及基槽時的)素土回填工程量,挖基坑及基槽時素土回填工程量時計算的那一部分工程量啊!!!! 謝謝幫忙
(8)
在圖形算量軟件獨立基礎挖基坑土方算量時怎么出現素土回填工程量呢 這是設置在軟件中的一種自動計算的工程量,你不需要時可以不要,在你計算挖基坑時,軟件會自動計算出回填土的工程量。
2010-12-18 22:54:21
定義挖土方時,套上挖土的定額子目,同時套上回填土的定額子目。在墊層的界面,點【自動生成土方】,輸入工作面的寬度,輸入放坡系數,確定。
2010-12-18 20:15:25
素土回填是軟件自動計算的,不用設置,在報表中的工程綜合指標表中有素土回填和外運的量
2010-12-18 20:17:05
這個是軟件提供的工程量,也就是我們一般所說的 回填土的體積~~~! 簡單的說,是軟件內置 計算挖土方的工程量和回填土的體積~
2010-12-18 20:17:36
定義好基坑土方后將定額號填上,匯總計算后在報表預覽中就能看到回填土的量。
2010-12-19 09:03:22
在圖形算量軟件獨立基礎挖基坑土方算量時怎么出現素土回填工程量呢距離問題結束時間: 6天21小時 在圖形算量軟件獨立基礎挖基坑土方算量時怎么出現素土回填工程量呢 這是軟件算出的土方開挖的量及土方回填的量,軟件給出的可供選擇多,你要自己選擇一下
2010-12-19 09:04:00
在定義基坑土方時,增加回填土定額子目,工程量表達式選擇素土回填體積代碼“STHTTJ”即可,軟件會自動計算回填土工程量的,匯總計算后,點查看計算式及查看工程量,選擇基坑即可出現素土回填工程量的(如圖1),或點報表預覽也可以出現回填土工程量的(如圖2)。
2010-12-19 09:26:12
在圖形算量軟件獨立基礎挖基坑及連梁基槽土方算量時怎么出現素土回填工程量呢? 且挖土方體積總工程量=獨立基礎工程量+墊層工程量+砌筑磚基礎工程量+圈梁工程量+基坑及基槽灰土回填工程量+(挖基坑及基槽時的)素土回填工程量,挖基坑及基槽時素土回填工程量時計算的那一部分工程量啊! 我的回答:在定義圖形算量軟件獨立基礎挖基坑及連梁基槽土方算量時在定義框中輸入挖土的工作面的寬度,輸入放坡系數,并套用挖土、回填土的定額子目及構件代碼便可以計算出素土回填工程量的。 挖土方體積總工程量=獨立基礎工程量+墊層工程量+砌筑磚基礎工程量+圈梁工程量+基坑及基槽灰土回填工程量+(挖基坑及基槽時的)素土回填工程量,挖基坑及基槽時素土回填工程量時計算的挖土方體積總工程量! 只要正確定義構件屬性、做法和選用構件代碼,軟件就能計算出正確工程量結果的。
2010-12-19 10:00:26
