Sifangmu 2010-12-18 19:49:53 | 重慶市 其他專業 | 1522查看 4回答
關于陽臺玻璃欄桿問題
請問一個老師,陽臺玻璃欄桿在2008定額里面該套哪一個哇,我們核的價是按米來核的
已采納你們的玻璃欄桿價格是核好的話,你直接在結算書里補充一項,把人才機價格輸進去就可以了
2010-12-18 20:19:23
按米計算,是包干價格,在按實計算費用中計算
2010-12-18 20:21:29
這個你套用欄桿的定額子目,然后將里面的材料換為 玻璃欄桿 就可以了啊 如果按米來核算的話,你可以打個補項,按實際發生的人工和材料的消耗 計價就可以了~~
2010-12-18 19:54:51
也可以按平方米計算,核定包干價格。按米計算要注明高度。
2010-12-19 08:37:11
