chengzi0318 2010-12-18 18:58:13 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 882查看 4回答
清單工程量精確度為什么不能修改到小數三位?
已采納你按以下步驟試試:小數點設置: 清單模式下: 預算書設置---清單工程量精度----按單位設置清單工程量精度---選定小數點位數---確定。 定額模式: 在報表中設置---選中工程項目---右鍵---選擇表格屬性---這樣就可以修改
2010-12-18 19:50:28
在預算設置中的清單工程量精度中可以設置相應的小數位!
2010-12-18 20:07:17
在工程量精度上修改一下就可以了!
2010-12-19 17:42:15
點擊"數據維護"下"其它"中的"計量單位及工程概況維護",把小數位數改過來就可以。
2010-12-18 19:00:11
