kylin 2010-12-18 17:05:16 | 山東省 其他專業 | 614查看 3回答
幫忙定義一下這兩個暗柱 最好能截個圖
幫忙定義一下這兩個暗柱 最好能截個圖 謝謝問題補充:能用參數化做么?高手幫忙做下截個圖吧,下面數分別為柱號、縱筋、箍筋、標高。。。
你的截圖看不出來尺寸和配筋。 可以介紹一下方法,你自己練習畫。 異形柱鋼筋編輯有兩種方法: 1、定義網格,畫出斷面圖,以后,在【截面編輯】欄選“否”,直接在屬性編輯欄輸入縱筋,在其他鋼筋欄,輸入箍筋; 2、定義網格,畫出斷面圖,以后,在【截面編輯】欄選“是”,在右下角的圖形里編輯縱筋、箍筋。就是畫上。
2010-12-18 17:08:57
你好:第一個可以在參數化柱子里選擇定義。第二個建議先畫好墻,然后選擇按墻畫暗柱的方法可以處理,箍筋都是在其他箍筋里輸入。第一個定義你看看,第二個要畫斜軸網還是你自己去做吧。
2010-12-19 09:09:08
暗柱的表示方法: 1、畫出斷面圖,在【截面編輯】欄選“否”,直接在屬性編輯欄輸入縱筋,在其他鋼筋欄,輸入箍筋; 這種方對于一些規則的構件比較適合,遇到異形構件就用下面的構件 2、畫出斷面圖,在【截面編輯】欄選“是”,在右下角的圖形里編輯縱筋、箍筋即可。
2010-12-20 11:46:34
