aui95gkv 2010-12-18 16:23:04 | 山東省 其他專業(yè) | 2890查看 2回答
外墻外腳手架的面積要按每層的外墻外邊線面積計(jì)算么?
已采納外墻外腳手架的面積要按每層的外墻外邊線面積計(jì)算么? -----不是每層,是直接外墻結(jié)構(gòu)外邊線長度乘以室外地坪至檐口的高度。你看看交底培訓(xùn)資料就是了 1、外腳手架高度室外地坪算至檐口(或女兒墻頂) 2。長度按照外墻結(jié)構(gòu)外邊線長度,凸出墻外寬度在24cm以內(nèi)的墻垛、附墻煙囪等不計(jì)算腳手架;凸出超過24cm以外時(shí)按凸出尺寸的兩倍,并入外腳手架工程量?jī)?nèi)。 3、面積就是長度乘以高度,不扣除門窗洞口等 4、按照不同的高度套用定額 5、高度不同,按照不同高度分別套用 6已綜合上料平臺(tái)和防護(hù)欄桿,但不包括安全網(wǎng)、密目網(wǎng)、斜道等 那他就有點(diǎn)不按計(jì)算規(guī)則辦理了,地下室這塊,只要你有簽證或者批準(zhǔn)施工組織設(shè)計(jì)就是這么干的,應(yīng)該給,慢慢和他協(xié)商,抓大放小,做做工作 消耗量定額的原則就是按實(shí)際計(jì)算。他那么說就較真了,你可以就此問題咨詢定額站,拿書面答復(fù)。
2010-12-20 19:12:45
外腳手架按外墻外邊線長度乘以外墻砌筑高度以平方米計(jì)算,突出墻外寬度在24cm以內(nèi)的墻垛、附墻煙囪等不計(jì)算腳手架;寬度超過24cm以外時(shí)按圖示尺寸展開計(jì)算,并入外腳手架工程量?jī)?nèi)。外墻砌筑高度系指設(shè)計(jì)室外地面至砌體頂面的高度,山墻為1/2高。
2010-12-18 16:25:31
請(qǐng)問山東消耗量定額中,外墻腳手架只計(jì)算外墻外腳手架,還是同時(shí)也計(jì)算外墻內(nèi)腳手架面積?
外墻高層腳手架周轉(zhuǎn)使用如何計(jì)算面積?好比是15層,五層一周轉(zhuǎn)。那么腳手架面積如何計(jì)算呢,是算個(gè)總量呢,還是總量在除以3?
外墻的腳手架已經(jīng)包括在主體工程外腳手架里,不用單獨(dú)計(jì)算,但是外墻內(nèi)側(cè)的腳手架還需要單獨(dú)計(jì)算嗎?
