licaili 2010-12-18 16:10:08 | 河北省 其他專業(yè) | 477查看 3回答
2009鋼筋問題
2009中,為什么當(dāng)暗柱的長(zhǎng)度與剪力墻長(zhǎng)度相等時(shí),剪力墻的水平鋼筋也沒有計(jì)算呢?還有個(gè)問題是連梁的側(cè)面附加筋,在什么情況下為洞口長(zhǎng)度加錨固,在什么情況下為洞口加兩邊暗柱的長(zhǎng)度再錨固?(連梁兩端都是暗柱)
已采納1、暗柱與剪力墻一樣長(zhǎng),實(shí)際就是小墻肢或短肢剪力墻了,此時(shí)不存在墻身。軟件中布畫墻身是計(jì)算需要,也不是非畫不可。 2、連梁側(cè)面筋有三種情況,第一,當(dāng)時(shí)合計(jì)未注明連梁側(cè)面縱筋信息時(shí),按剪力墻水平鋼筋連續(xù)通過計(jì)算;第二,當(dāng)設(shè)計(jì)單獨(dú)設(shè)計(jì)連梁側(cè)面縱筋時(shí),應(yīng)按照錨固Lae(La)且大于600計(jì)算;第三,洞口端部單獨(dú)設(shè)置的連梁側(cè)面縱筋,在剪力墻邊緣構(gòu)件內(nèi)的錨固應(yīng)與剪力墻水平分布筋相同。
2010-12-22 09:05:47
暗柱、連梁的側(cè)面筋均計(jì)算在墻里面了,可以在編輯鋼筋中查看
2010-12-18 16:17:34
輔助線怎么無(wú)法顯示
2010-12-18 17:19:56
