213 2010-12-18 11:57:41 | 廣東省 其他專業 | 5053查看 15回答
關于PVC剛性阻燃管暗配開槽、補槽是否另計
問題補充:PVC剛性阻燃管在加氣磚塊中暗配開槽、補槽是否可以另外計取,定額中的開槽是用在哪里,求教權威解,關鍵是如何解釋給班組,還有我這邊是給班組算工程款按定額算,但是定額計算中是要與甲方結算相結合的,如果甲方可以算就算,甲方不可以算就不能算的??? 還有定額C2-11-144磚、混凝土結構暗配 剛性阻燃管公稱口徑(20mm以內)[M10水泥砂漿] 中是有涵蓋開槽、補槽的啊
(15)
PVC剛性阻燃管在加氣磚塊中暗配開槽、補槽是應該另套相應開槽、補槽定額 的。 定額C2-11-144磚、混凝土結構暗配 剛性阻燃管公稱口徑(20mm以內)[M10水泥砂漿] 中是沒有含有開槽、補槽費的,只是指管子是暗配的。
2010-12-23 22:11:57
全國安裝預算定額中是包括剔槽恢復費用的
2010-12-18 13:36:32
都含在一次配管中了,你看一下樓板鋪設的管道也有開槽這一項,那你沒有開槽不是也給你相應的費用了嗎,二次配管除磚墻外是沒有費用的。具體看說明和定額解釋。
2010-12-18 14:29:28
1:PVC剛性阻燃管在加氣磚塊中暗配開槽、補槽是可以另外計取。 2:定額中的開槽在定額答凝里有說明,過了預留期(舊樓裝飾和設計、業主的修改工程)的工程,開槽要套定額;新建工程,加氣磚塊的墻體及小于120mm的墻體,開槽要套定額。 3:定額C2-11-144磚、混凝土結構暗配 剛性阻燃管公稱口徑(20mm以內)[M10水泥砂漿] 中是不涵蓋開槽、補槽,[M10水泥砂漿] 是給你固定管道用的。
2010-12-20 04:44:39
PVC剛性阻燃管在加氣磚塊中暗配開槽、補槽是否可以另外計取? 是不可以另外計算的,因為在定額子目中已含開溝槽的工序,定額中單獨的開槽、補槽項目適用于非施工單位造成的(如設計變更)或不能配合土建同步施工時,需要單獨計算的,定額說明里有明確的規定。
2010-12-20 17:30:11
剛性阻燃管定額已經包含剔槽、開槽,但是PVC管沒有考慮
2010-12-22 08:21:14
套用剛性阻燃管定額,已綜合考慮了開槽費用?;炷翂Α?、柱暗埋,即使沒有開槽都已考慮了,所以不能套用其他開槽定額
2014-10-27 14:19:35
是的 在安裝里面有這個溝槽 的
2010-12-18 12:00:07
暗配,是指在磚墻中,那是可以隨砌體預埋的。現在磚墻取消了,基本不讓使用燒結磚了,都是用砌塊,而砌塊墻,無法隨砌墻預埋。所以,勢必的砌體結束了再開槽。因此,這個開槽應該套定額計取。
2010-12-18 12:08:26
正好了,我們剛完這個結算,有這個項目,如果是磚墻,就是可以當時預埋的不能計取,但是像在砌塊上這個可以計取>哈 哈
2010-12-18 12:20:46
PVC剛性阻燃管暗配開槽、補槽是否另計,要另計,套第八冊的相應子目,你看一下定額說明,明確的規定開槽、補槽按第八冊的相應子目
2010-12-18 12:00:56
PVC剛性阻燃管在加氣磚塊中暗配開槽,單獨計算套定額。 我這是北京定額解釋,各地方定額都是大同小異的。電線管暗配定額是按土建施工時配合預埋考慮的,那你還是仔細查下當地定額說明吧。
2010-12-18 12:22:19
PVC剛性阻燃管在加氣磚塊中暗配開槽、補槽是否可以另外計取,定額中的開槽是用在哪里? PVC剛性阻燃管在加氣磚塊中暗配開槽、補槽可以另外計取。定額中的開槽是用在要求暗配,但不隨砌體一同及時予埋,或能予埋,但由于不是施工方原因造成的末予埋,或由于在砌體工程完成后變更要求暗埋的等這些情況下。
2010-12-18 23:38:20
對于電線管PVC暗裝開槽,在安裝定額電氣配管中套價,同砌磚一起施工預埋,可以不計算,PVC管安裝套價了,但看現場情況,磚種類及業主同意認可,二次裝修砌完磚后,有項目我想可以增加的?
2010-12-19 08:46:39
好像有說明 ,因甲方原因導致的變更情況,另外開槽才可以另計的。
2013-05-01 22:16:29
