方舟 2010-12-18 11:02:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 413查看 1回答
樁承臺鋼筋的問題?
在CAD導圖時,基礎平面圖的樁承臺沒有繪制鋼筋,而單獨在圖紙另一個位置繪制鋼筋配筋圖,遇到這種情況應該怎么辦?
已采納承臺的鋼筋本來就是要自己手工輸入的呀 先倒入圖形,然后在定義屬性那里輸入鋼筋信息 看圖紙怎樣的呀,一般底部你就按著軟件輸入,然后3邊的加強筋在“承臺單邊加強筋”里輸入,輸入一遍信息就行
2010-12-18 11:07:57
