歲月流沙 2010-12-17 17:24:50 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 9545查看 7回答
一層地上究竟有沒有板
在首層平面圖上,要求宿舍衛生間降板300洗衣房降板200, 我一直認為是首層只有地面沒有板 是不是這樣的問題補充:結構圖中首層沒有板 只有2~6層有
(7)
已采納這個是沒有板的,只不過你在做地面做法的時候,整個地面的標高下降 200或者300就可以了~~
2010-12-17 21:22:15
在首層平面圖上,要求宿舍衛生間降板300洗衣房降板200, 我一直認為是首層只有地面沒有板 是不是這樣的?是這樣的沒有板只有墊層及面層
2010-12-18 08:36:44
有沒有板要看設計,如果結構中一層地面沒有板,就是鋼筋地坪砼,地坪砼在衛生間及洗衣房同樣要降。
2010-12-17 17:27:40
結構圖中首層沒有板 只有2~6層 那么肯定就還有個屋面板 這個結構的二層板就是首層的頂板、他是給二層做結構用的就叫二層結構! 我一直認為是首層只有地面沒有板 是不是這樣的 是的。在正負零處是無板的! 即使無板有水房間的樓地面也要降低! 既然可以確認此處無結構板何必在意這句話呢?!我們也要允許設計人員犯一些低級的錯誤啊!
2010-12-17 19:23:05
一般有地下室的話,就會有一層板,如果沒有地下室,只有一層,則一層沒有板
2010-12-17 19:42:03
那要看圖紙中地基是如何設計的。
2010-12-17 17:31:05
你這個據我判斷是沒有地下室的 降板只是一種說法 設計人員素質不一樣 設計出來的東西當然也會存在差異 但是此時你要看剖面圖 即可 實在不行可以咨詢設計者
2010-12-17 22:39:26
