檸檬切片002 2010-12-17 16:20:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 855查看 2回答
暗梁和連梁在圖上的問題
如圖暗梁布置在整個剪力墻上,但圖上剪力墻的CD軸上又有連梁,此處有窗。這樣不就重疊了嗎 想請教這時候如果暗梁與連梁都定義并都畫到CD軸上是否可以? 還是要在有LL的地方打斷暗梁 繪制上連梁?
要看標高,如果標高重疊時不可以重復布置計算的。
2010-12-17 16:31:34
你好:請看圖集中的做法, 可以把墻分兩段畫,就可以布置連梁和暗梁了。
2010-12-17 16:30:46
