hezhenna 2010-12-17 15:07:28 | 河北省 其他專業(yè) | 1732查看 3回答
自然地坪比室外設(shè)計(jì)地坪低怎么算挖土深度和回填深度,還有房心回填土深度怎么算
已采納自然地坪比室外設(shè)計(jì)地坪低怎么算挖土深度和回填深度 還是應(yīng)該按室外設(shè)計(jì)標(biāo)高計(jì)算挖土深度。 自然地坪的問(wèn)題應(yīng)該在土方平衡內(nèi)考慮。
2010-12-17 15:10:52
在圖形軟件中設(shè)置,實(shí)際室外地坪高度就可以,如下圖,點(diǎn)工程設(shè)置---工程信息里的室外地坪相對(duì)0。00標(biāo)高改為實(shí)際標(biāo)高,軟件就可以算出來(lái)
2010-12-17 15:13:32
如自然地坪與設(shè)計(jì)地坪差別不大(這個(gè)大小是相對(duì)的),就按設(shè)計(jì)室外地坪計(jì)算挖方及基槽回填土,高出設(shè)計(jì)室外地坪計(jì)算房心回填土;差別較大,應(yīng)簽證按實(shí)際計(jì)算,挖土按實(shí)際計(jì)算,室內(nèi)回填土也按實(shí)際計(jì)算,室外散水也按實(shí)際回填計(jì)算。
2010-12-17 17:21:45
