  • 同時安裝兩個省的廣聯達軟件,如何安裝
    我需要同時使用北京和貴州的定額庫,而且想把這兩個分開,不想放在同一個軟件下,請問如何安裝?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個可能是不行的。
    2010-12-17 13:50:42
  • 分別正常安裝,桌面顯示一個圖標,用那把鎖,就顯示哪省的定額
    2010-12-17 13:55:49
  • 同一臺電腦上是不可以安裝兩個地區的定額的。因為 地區特性不同
    2010-12-17 14:03:48
  • 可以在·一臺電腦上同時安裝多個地方的計價軟件。
    定額
    分開
    2010-12-17 14:12:55
  • 在一臺電腦上是不可行的
    2010-12-17 14:23:45
  • 有很多用戶想在一臺機器上裝多省計價軟件,但是由于各省的計價軟件版本大都不一樣,經常出現軟件報錯、文件打不開等各種錯誤。針對此類問題我請教了張老師、吳老師和張巖姐,結合自己的上門經驗特歸納如下,謹供銷售部門和日常部門同事參考學習。 需要明確的是,首先建議用戶在用到哪省軟件時就只裝這一個省的軟件,將其他省的軟件卸載,這樣能最大限度的避免出錯。但如果用戶非要想把鎖里包含的省份計價軟件全部裝在電腦上,嫌以上方法麻煩,這時用下面這種安裝方法解決。 目前只支持對重購版GBQ4.0在一臺電腦上裝多省軟件,即只能在一臺電腦上同時裝4.100.***和4.100.***以上的版本。100以下的版本不能。 例如:北京4.101.0.1888可以和貴州4.100.0.1527、江蘇4.100.0.1480同裝,而遼寧4.24.16.1039不能和其他任何GBQ4.0軟件同裝。 現以在同一臺電腦上安裝北京4.101.0.1888、天津4.100.0.1405、河北4.100.0.446版本舉例說明。 第一步:修改安裝路徑。 打開北京光驅,將“1_廣聯達建設工程造價管理整體解決方案”文件夾拷貝至桌面,在桌面上將“1_廣聯達建設工程造價管理整體解決方案”文件夾打開,打開“Install.ini”文件,對第二行“ProjectGUID={F80BD7FF-92F4-4286-B196-FC6F2E3690D4}”中大括號的內容作任意修改。修改后關閉保存。 第二步:在目標盤中新建文件夾。 例如用戶想在D盤裝這三個省的軟件,可以在D盤新建“廣聯達”→“北京”、“天津”、“內蒙”等以省名命名文件夾。 第三步:指定安裝路徑。 打開桌面上的“1_廣聯達建設工程造價管理整體解決方案”文件夾, 雙擊“Install”應用程序安裝。 安裝時將要新安裝的軟件選擇放在相應的該省的文件夾中。 第四步:修改快捷方式名稱。 安裝完成后,會在桌面彈出“廣聯達計價軟件GBQ4.0”快捷方式,在裝完某省軟件之后,將桌面的快捷方式名稱按省份重新命名。例如裝完北京GBQ4.0之后,將桌面的“廣聯達計價軟件GBQ4.0”重名為“北京GBQ4.0”。如下圖所示: 以上步驟完成后,再開始裝其他省份的軟件,安裝時指定安裝路徑,安裝完成后修改快捷方式名稱即可。 用戶在新建或打開文件時,都要先雙擊該省的快捷方式進入軟件后再新建或打開,不要直接雙擊文件打開,避免出錯。 以打開北京工程為例,雙擊“北京GBQ4.0”打開北京軟件后在“工程文件”中選擇要打開的北京工程,再單擊“打開文件”打開。如下圖所示: 此種方法同樣適用于所有版本的3.0和8.0。
    2010-12-17 14:40:13
  • 最好裝在兩個盤并分別創建各自的安裝目錄。打開用的時候各自用各自的
    2010-12-17 15:22:46
主站蜘蛛池模板: 仁怀市| 定襄县| 永春县| 新和县| 巴马| 平泉县| 纳雍县| 浑源县| 潜江市| 繁昌县| 汕头市| 广安市| 观塘区| 长海县| 宁国市| 江油市| 库车县| 比如县| 阿勒泰市| 开原市| 瑞昌市| 商水县| 雅安市| 宁阳县| 汉寿县| 惠州市| 揭阳市| 天等县| 永善县| 会理县| 彝良县| 缙云县| 海安县| 海门市| 克什克腾旗| 泾川县| 尼玛县| 张家港市| 隆林| 祁东县| 金坛市|
