kejin609213677 2010-12-17 10:57:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 580查看 7回答
兩個人分別做基礎層和負一層合并后為什么量會變大?
(7)
已采納這是你合并之后,基礎層和負一層之間會有搭接長度,這是軟件自動加上的,也是圖集的錨固。
2010-12-17 19:57:28
負一層的柱墻鋼筋錨入基礎
2010-12-17 11:01:42
看下標高設定一致不一致
2010-12-17 11:12:14
是什么工程量變大,檢查相應的底標高和頂標高。
2010-12-17 11:01:51
你按下面的步驟檢查一下 1、工程設置中鋼筋的設置 2、工程設置中層高的設置 3、兩個工程計算規則的設置 4、畫法的檢查
2010-12-17 11:11:45
合并后插筋應該影響工程量的.
2010-12-17 14:41:19
工程合并后堅向構件的工程量會有變化,水平構件是不會有變化的。
2010-12-17 16:59:59
